27 октября 2012
Защитное заземление в доме, требования к контуру заземления
Для чего необходимо устройство контура защитного заземления в доме? Давайте вместе разберемся в этом вопросе если Вы еще сомневаетесь нужен ли вообще контур заземления?
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты человека при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
    Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО ) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
    В нормативных документах (ПУЭ) для заземления (устройство заземления) электроустановок и частного дома могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей (повторное, дополнительное заземление) в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
    В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    обсадные трубы буровых скважин;
    металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле.
      Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
      Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
      Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов.
      В частном доме, коттедже, на даче, монтаж системы контура защитного заземления электрооборудования стал неотъемлемой частью электрической проводки. Установка комплекта защитного заземления электропроводки необходима в первую очередь для защиты человека от поражения электрическим током.
      Контур (контурное заземление) защитного заземления  должен обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.
      Устройство защитного заземления электрооборудования следует выполнять преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с "землей" или ее эквивалентом.
      В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители.
      При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий (помещений) и сооружений в качестве естественных заземлителей и обеспечении допустимых напряжений прикосновения не требуется сооружение, изготовление искусственных заземлителей, прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. Металлические и железобетонные конструкции при использовании их в качестве заземляющих устройств должны образовывать непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобетонных конструкциях должны предусматриваться закладные детали для присоединения электрического и технологического оборудования.
      Допустимые напряжения прикосновения и сопротивления заземляющих устройств должны быть обеспечены в любое время года.
      Поэтому в таких странах как Германия, Австрия, США и т.д. сейчас повсеместно применяется модульно-штыревая система заземления, которая на сегодняшний день является самой прогрессивной и надежной.
      Устройство контура заземления уголком  или металлической арматурой пока разрешено использовать в бывших постсоветских странах, да и то не во всех.Срок службы такой конструкции не превышает 5-6 лет.
      Современая бытовая техника очень чувствительна к ненадежному заземлению и ее стоимость намного превышает стоимость монтажа контура заземления , не говоря уже о электробезопасности в быту и на производстве.
      Выводы каждый человек делает для себя сам. Так нужен ли контур заземления в доме и каким он должен быть?
      Специалисты ООО "Компания "Электрик" будут рады помочь Вам в решении этих и других задач связанных с электричеством.
      www.ele.kiev.ua
      г.Киев, пер.Куреневский,17
      (044)227-66-28
      г.Днепропетровск, ул.Гопнер,3А
         (056)785-11-22
         (066)630-01-57
      г.Житомир:
      ул.Щорса,54б
      (0412)463-063
      г.Одесса:
      ул. Раскидайловская, 31
      Староконный рынок,ТП-33
      Tel.:+38-048-784-59-02
      Tel.:+38-050-390-06-86
      г.Винница:
      ул. Красных партизан,2/5,оф.20А
      (0432)69-12-69
      (067)772-83-76
