После приобретения бензинового генератора или дизель-генератора нужно провести комплекс работ для его правильной установки и эксплуатации. Среди этих работ по установки генератора различают: строительные (строительство помещения, подготовка железобетонной подушки для электростанции, монтаж генератора и др.), электромонтажные (монтаж и подключение шкафа АВР (ats), устройство контура заземления и др.) и пуско-наладочные (проверка правильности электрических соединений, контроль заправки миниэлектростанции рабочими жидкостями, запуск миниэлектростанции др.)
Сегодня мы остановимся на вопросе как отвести выхлопные газы генератора (дизельгенератора бензогенератора газогенератора).
При строительных работах нужно обеспечить отвод выхлопных газов дизельного или бензинового генератора, если он установлен в помещении. Для отвода выхлопных газов нужно приобрести выхлопную трубу для генератора, которая не входит в комплект поставки. Трубу монтируем таким образом, чтобы один конец был соединен с глушителем генератора, а другой конец выходил через отверстие в стене наружу помещения. Если вам пришлось устанавливать выхлопную трубу вертикально, необходимо оборудовать ее конденсато-отстойником, расположив его в самой низкой части трубы внутри помещения. Соединение выхлопной трубы производится хомутом, фланцем или болтовым соединением. Присоединять выхлопную трубу к миниэлектростанции методом приварки - не рекомендуется.
При монтаже выхлопной трубы для генератора нужно использовать термоустойчивую нержавеющую трубу (желательно гибкую гофрированную герметичную, которая изготавливается специально для отвода переработанных газов генератора), так как жесткие трубы намного утрудняют процесс монтажа. Гибкая гофрированная герметичная труба из нержавеющей стали выдерживает температуру до 450оС, она имеет в несколько раз больший ресурс, нежели другие трубы, кроме того ее монтаж ничуть не затрудняет процесс установки электростанции и не требует специальных дополнительных материалов.
ВАЖНО! Часто продавцы предлагают в качестве отвода выхлопных газов генератора использовать гофротрубы из витой оцинкованной ленту, уплотненной асбестоцементной нитью (а иногда даже и без нее). Ипользовать данные гофры для отвода выхлопных газов категорически запрещается, так как опыт показал, что эти трубы очень быстро прогорают и разрушаются со временем. Длина гибкой гофрированной герметичной трубы должна обеспечивать достаточную виброизоляцию и относительную свободу перемещения генератора, также как показал опыт, при монтаже трубы длиной более 3 метров, теряется мощность миниэлектростанции.
Гофрированные трубы для отвода выхлопных газов генератора бывают разных диаметров и разной длинны.
