Твердотопливные котлы или котлы работающие на твердом топливе, можно назвать наиболее экономичными и перспективными котлами ввиду постоянного роста стоимости газа, дровяные, угольные, пеллетные котлы широко используются для отопления дома, дачи, офиса, школы, садика и т.д. Для того чтобы начать экономить уже при покупке котла, необходимо знать, как выбрать твердотопливный котел и сделать это правильно, от этого выбора напрямую зависит эффективность и экономичность системы отопления, ее производительность и надежность.
Конструкция типового котла на твердом топливе
Как правило, перед тем как выбрать твердотопливные котлы, необходимо обязательно определиться с типом топлива. Современные котлы используют для получения энергии несколько типов топлива, в том числе, дрова, уголь, торф, брикеты и пеллеты. Следует отметить, что твердотопливные котлы могут перерабатывать в тепловую энергию практически любое твердое топливо, что очень удобно, эффективно и позволяет существенно экономить деньги.
Угольные котлы
Если вы ищете, какой выбрать твердотопливный котел и живете далеко от города, то именно уголь в качестве основного топлива будет самым оптимальным выбором. Котлы на угле идеальны в случае, когда нет возможности хранить дрова, нужно получить максимальную мощность твердотопливного котла, исключить дорогостоящий монтаж дополнительного оборудования. Среди основных преимуществ угольных котлов на твердом топливе можно выделить: универсальность, невысокая цена самого топлива и котла, а также полная автономность в работе.
Дровяные и пеллетные котлы
Выбор твердотопливного котла на пеллетах обоснован их высокой эффективностью и мощностью (вплоть до 200 кВт), экономичностью, возможностью установки в любомместе, начиная от частного дома и заканчивая автономным мини котельными.
Твердотопливный котел в доме
Дровяной твердотопливный котел для отопления дома является очень доступным, ведь дрова (и пеллеты в том числе) можно купить в любом регионе Украины. Также, отличием дровяного котла является высокий КПД (вплоть до 90%), продолжительное горение топлива, полное сгорание дров и возможность установки специального загрузочного бункера.
Пиролизные котлы
Основная особенность пиролизного котла – возможность сжигания твердого биотоплива. Биотопливо (отходы деревообработки и сельского хозяйства) при высокой температуре выделяет горючий газ, который долго горит и обеспечивает эффективную отдачу тепла. КПД твердотопливных пиролизных котлов данной колеблется в диапазоне 85-92%.
На что обратить внимание при выборе твердотопливного котла
Перед тем как выбрать котлы отопления на твердом топливе, важно несколько факторов. Площадь дома или помещения, которое нужно отопить. Главный параметр для выбора твердотопливного котла отопления, ведь от него зависит мощность твердотопливного котла и вид используемого топлива.
Уровень тепловых потерь
Тепловые потери зависят от толщины стен здания, перекрытий и материалов из которых такие дома состоят. Важно также учитывать количество и площадь окон и дверей проемов. Какая самая низкая температура воздуха зимой в регионе. Существуют критерии выбора, благодаря которым подобрать котел отопления может каждый человек. Предварительная мощность твердотопливного котла рассчитывается из расчета 1 кВт мощности на помещение, площадью 10м2 и высотой потолков 3 метра. Для больших зданий расчет мощности твердотопливных котлов проводится по аналогии. Так, например, для отопления дома, площадь которого составляет 100м2, понадобится 10-килловатный котел. Рекомендуется иметь запас мощности котла в 1-2 кВт.
Виды твердотопливных котлов
Загрузка твердотопливных котлов: автоматическая и ручная
Многие владельцы домов, дачи решая вопрос какой твердотопливный котел выбрать, сталкиваются с выбором загрузки топлива в котел. В частности, современные твердотопливные котлы могут оборудоваться автоматической подачей топлива. Твердотопливные котлы с бункером или автоподачей топлива состоят из основной части (как правило, аналогична обычной технике) и специальным бункером, который загружается топливом. Если используется уголь, то его фракции составляют 5-25 мм, но можно использовать еще и пеллеты, а также отходы зерна. Обычно, одной загрузки вполне достаточно для 3-5 суток непрерывной работы. Это очень удобно, позволяет обеспечить отопление дома, производства, офиса и т.д. Размер бункеров может быть самым различным, зависит только от требований системы обогрева. Система автоматической подачи топлива в твердотопливный котел может производиться двумя основными способами – с помощью шнека или поршня. В любом случае, автоматическая подача экономит топливо, исключает ручную загрузку, гарантирует постоянную мощность котла.
Ручная загрузка
Отличием твердотопливного котла с ручной загрузкой является то, что топливо необходимо загружать своими руками. Работать оборудование может на любом топливе, дрова, уголь, торф, щепа.
Материал для изготовления теплообменника котла
Самыми распространенными металлами теплообменника твердотопливного котла являются чугун и сталь. Максимальная производительность котлов с чугунными теплообменниками наблюдается в том случае, когда они работают на угле. Если применять в качестве топлива дрова, то возможно снижение КПД твердотопливного котла. Среди основных преимуществ котлов с теплообменником из чугуна можно выделить: невысокую стоимость, возможность быстрого и качественного ремонта (теплообменники выполнены из специальных секций), а также универсальность применяемого топлива. Но в то же время, есть и некоторые минусы у чугунных котлов: невысокий показатель КПД (65-75%), необходимость чистки теплообменника, высокая инертность.
Основным видом топлива для котлов со стальным теплообменником являются дрова или брикеты из отходов древесного производства. В интернете можно найти большое количество моделей со стальными теплообменниками, которые друг от друга отличаются несколькими основными параметрами: толщина металла, конструктивные особенности теплообменника, КПД, временем работы на одной загрузке топлива. Следует отметить, что у котлов со стальными теплообменниками длительность работы на одной загрузке топлива составляет 4-8 часа.
Основные рабочие параметры твердотопливного котла
Чтобы правильно определить какой твердотопливный котел выбрать, необходимо учесть не только размеры помещения, где будет установлен котел, но и некоторые характеристики котлов отопления. Наиболее значимыми параметрами являются:
· Тип используемого горючего. Как было указано выше, твердотопливные котлы могут работать как на угле, так и на дровах и даже отходах производства. Такая универсальность позволяет существенно снизить расходы на отопление, подобрать котел который наиболее подходит для отопления помещения.
· Объем камеры сгорания. Очень важный фактор, от которого, в основном, зависит комфортность использования оборудования (количество загрузок за один раз), производительность котла.
· Возможности автоматизации работы котла. Зачастую, большинство представленных на рынке котлов уже имеют встроенные системы автоматизации. В том случае, если таких нет, то нужно обязательно уточнять возможности их монтажа в будущем без лишних затрат и переделки конструкции.
· Уровень безопасности устройства. Система отопления должна быть не только эффективной, но еще и безопасной. Именно поэтому при выборекотла важно обращать внимание на его безопасность, в частности, наличие системы автоматического отключения и сигнализации.
· Энергопотребление. Зачастую, все твердотопливные котлы являются автономными, могут работать без подключения к электроэнергии. Но в то же время, есть и такие модели, которые нужно подключать к сети (для нормальной работы автоматики, системы розжига) – это важно учитывать при выборе котла.
· Цена твердотопливного котла. Нельзя не отметить, что цена котлов зависит от качества и основных характеристик котла. Выбирать дешевые твердотопливные котлы не следует – зачастую, их характеристик будет недостаточно для качественного обогрева дома. Лучше всего доверять проверенным производителям, оборудование которых уже прошло «обкатку» в климатических условиях Украины. Итоги
Котлы, работающие на твердом топливе– прекрасная возможность быстро, качественно и недорого обогреть любой дом или другое помещение. и заканчивая промышленными объектами. Доступность и цена топлива, а также технические характеристики делают твердотопливные котлы очень привлекательными для любых потребителей.
Котлы твердотопливные Огонек выпускаются разной модификации: простые твердотопливные, с варочной плитой, с водогрейным контуром, с тремя дверцами, турбированые, котлы VIP – с чугунными дверцами и полотенцесушителем. Широкий выбор мощностей позволяет решить проблему отопления любого частного дома, офиса, производства . Кроме того, все модели котлов дровяных Огонек без варочной поверхности, могут быть переведены на сжигание газа. Старобельские котлы КОТВ с успехом отапливают школы, детские сады, гостиницы, фермы, склады, хранилища семян, гаражи, администрации, офисы, больницы и спортзалы. Котлы энергонезависимы, отлично работают при перебоях в электроэнергии. При необходимости отопления площадей больше 1000 м2 можно монтировать несколько котлов в одной системе.
Заказать твердотопливный котел Вы можете через онлайн форму или по телефонам указанным на нашем сайте www.energomag.net. Стоимость котла уточняйте у менеджеров.
(096)262-98-48, (063)103-80-04,(044)362-92-50
Доставка котла в любую точку Украины Новой почтой по предоплате или наложенным платежом.
Если Вы сомневаетесь в выборе или не знаете как выбрать дровяной котел , мы будем рады Вам помочь.
