Измерение сопротивления контура заземления проводится с целью проверки его соответствия требованиям нормативных документов.
В электроустановках с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов и трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
В электроустановках с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление контура заземления, используемого в качестве защитного заземления, должно удовлетворять условию: r3yi3 < 50 В. При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ-А и меньше заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом (п. 1.7.104 ПУЭ).
Для измерения сопротивления заземления создается искусственная цепь протекания тока через испытываемый заземлитель.
Для этого на некотором расстоянии от испытываемого заземлителя располагается вспомогательный заземлитель (токовый электрод), подключаемый вместе с испытываемым заземлением к источнику напряжения.
10 августа 2014
Испытание контура заземления или проверка заземления, замеры для пожарника, протоколы, Киев, Днепропетровск,Николаев, Одесса, Винница,Харьков
Источник: ООО Компания Электрик
