Заземление. Штыревое заземление КЗЦ-5, КЗЦ-10, КЗЦ-20 |
Что такое заземление и зачем это нам нужно? Заземление - это преднамеренное соединение нетоковедущих элементов оборудования, которые в результате пробоя изоляции могут оказаться под напряжением, с землёй. Заземление состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемое устройство с заземлителем. Заземлитель может быть простым металлическим стержнем (чаще всего стальным, реже медным) или сложным комплексом элементов специальной формы. Комплекты модульно штыревого заземления КЗЦ-5, КЗЦ-10, КЗЦ-20 состоят из:
2) муфта резьбовая; 3) наконечник погружения; 4) головка ударная; 5) зажим универсальный; 6) аксессуары для монтажа заземления (антикоррозионная лента, смотровое устройство и т.д.). Основные плюсы этой системы заземления: - модульно-штыревой принцип возведения заземляющего устройства (установка при помощи вибромолота методом постепенного наращивания); - монтаж глубинных заземлителей до 30 метров; - малая площадь устройства заземления; - минимальный объем земляных работ; - высочайшая стойкость к почвенной и электролитической коррозии смонтированного заземления (срок эксплуатации заземления не менее 30 лет); - сопротивление растекания заземлителя не зависит от атмосферных условий. При забивке в обычные грунты на глубину до 6м экономично применять штыревые электроды диаметром 12-14мм. При глубине до 10м, а также при забивке в особо плотные грунты необходимы более прочные штыри диаметром от 14 до 20мм. Чтобы забить штыри глубже, чем на 10-12м, применяют механизмы ударно-вибрационного действия - вибромолоты, с помощью которых штыри легко погрузить даже в промерзший грунт. Качество заземления определяется значением электрического сопротивления цепи заземления, которое можно снизить, увеличивая площадь контакта - используя множество стержней и т.д. Электрическое сопротивление заземления регламентируется Правилами Устройства Электроустановок ( глава 1.7 ПУЭ:2009). Перед выполнением контура заземления проводится предварительный расчет, который определяет размер контура, количество заземляющих стержней и их глубину. Защитное действие заземления основано на двух принципах: 1.) Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление. 2.) Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения - УЗО).
Работа защитного заземления при неисправностях электрооборудования Типичный случай неисправности электрооборудования - попадание фазного напряжения на металлический корпус прибора вследствие нарушения изоляции. Следует отметить, что современные электроприборы, имеющие импульсный источник электропитания, и снабжённые трёхполюсной вилкой, - такие как системный блок ПК - при отсутствии заземления имеют опасный потенциал на корпусе, даже когда они полностью исправны.
В зависимости от того, какие защитные мероприятия реализованы, возможны следующие варианты: 1.) Корпус не заземлен, УЗО отсутствует (наиболее опасный вариант). Корпус прибора будет находиться под фазным напряжением и это никак не будет обнаружено. Прикосновение к такому неисправному прибору может быть смертельно опасным для человека. 2.) Корпус заземлен, УЗО отсутствует. Если ток утечки по цепи фаза-корпус-заземлитель достаточно велик (превышает порог срабатывания автоматического выключателя, защищающего эту цепь), то он сработает и отключит цепь. Данный вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах уставок защитных механизмов потенциал на заземленном проводнике может достигать довольно значительных величин. 3.) Корпус не заземлен, УЗО установлено. Корпус прибора будет находиться под фазным потенциалом и это не будет обнаружено до тех пор, пока не возникнет путь для прохождения тока утечки. В худшем случае утечка произойдет через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети с неисправностью, как только возникла утечка. Человек получит лишь кратковременный удар током (сотые доли секунды - время срабатывания УЗО), как правило, не причиняющий вреда здоровью. 4.) Корпус заземлен, УЗО установлено. Это наиболее безопасный вариант, поскольку два защитных мероприятия взаимно дополняют друг друга. При попадании фазного напряжения на заземленный проводник ток течет с фазного проводника через нарушение изоляции в заземляющий проводник и далее в землю. УЗО немедленно обнаруживает эту утечку, даже если та весьма незначительна (обычно порог чувствительности УЗО составляет 30мА), и быстро (0,01÷0,3 секунды) отключает участок сети с неисправностью. Помимо этого, если ток утечки достаточно велик (превышает порог срабатывания защиты), то может также сработать и автоматический выключатель. Заземляющие модульно-штыревые устройства, обеспечат Вам безопасность и комфорт на протяжении многих лет! Мы имеем огромный опыт работы и современное оборудование, что позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными земляными работами смонтировать контур заземления. Надежность и долговечность системы заземления мы обеспечиваем качественными материалами сотоящими из комплектов КЗЦ-5, КЗЦ-10, КЗЦ-20 и профессиональным монтажом. А измерение сопротивления заземления (заземлителя) подтверждаем соответствующими документами. Мы используем модульно-штыревую систему для организации заземления с применением оцинкованных стержней.
НОВИНКА!!! Комплект штыревого заземления с монтажом Всего за 3200 гривен!!! Для более детальной информации обращайтесь по телефонам.: Киев: +38(044)227 66 28,+38(096)262-98-48,+38(095)235-49-95 |
Таким образом, заземление наиболее эффективно только в комплексе с использованием устройств защитного отключения. В этом случае при большинстве нарушений изоляции потенциал на заземленных предметах не превысит опасных величин. Более того, неисправный участок сети будет отключен в течение очень короткого времени (сотые доли секунды - время срабатывания УЗО).
